主题:【每周答题活动之一】空气废气监测采样有奖答题(已结束)
浏览0 回复15 电梯直达
蜗牛
每周定期推出一些关于空气和废气监测采样的考题给广大版友来回答,我将依据回答正确的题数给予适当的加分,分数有限,先到先得!
今天的题目有以下五个题目,全对得5分!赶紧抢答吧!
1、环境空气监测点数是由监测范围的 *** 、污染物的空间 *** 、人口*** 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的***和 *** 。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠 *** 作用,而对气溶胶的采样,主要是 *** 作用和 *** 作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用 *** 法。采样器按采样流量可分为 *** 、***、*** 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为***      m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为 *** m3/(cm2.24h)。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和*** 过程中应***。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于 ***  。
该帖子作者被版主 太白金星5积分, 2经验,加分理由:希望继续把活动搞下去!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
SjS思~~
1、环境空气监测点数是由监测范围的 (答案屏蔽)、污染物的空间(答案屏蔽)、(答案屏蔽) 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的(答案屏蔽)和 (二氧化硫) 。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠 (物理)作用,而对气溶胶的采样,主要是 (化学) 作用和 (物理) 作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用 (答案屏蔽)法。采样器按采样流量可分为 (答案屏蔽) 、(答案屏蔽)、(答案屏蔽) 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为(答案屏蔽) m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为 () m3/(cm2.24h)。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和(答案屏蔽) 过程中应(答案屏蔽)。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于 (遇光分解) 。
该帖子作者被版主 jaylin6212积分, 2经验,加分理由:继续加油~答对10个空
qinyueyang
1、答案屏蔽、答案屏蔽、答案屏蔽
2、SO2、答案屏蔽
该帖子作者被版主 jaylin6211积分, 2经验,加分理由:不是二氧化硫,其他对了
wuzhongbo
1、环境空气监测点数是由监测范围的答案屏蔽、污染物的空间答案屏蔽、人口答案屏蔽 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的一氧化碳、答案屏蔽和答案屏蔽。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠答案屏蔽作用,而对气溶胶的采样,主要是溶解作用和化学反应作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用答案屏蔽法。采样器按采样流量可分为答案屏蔽 、答案屏蔽、答案屏蔽 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为答案屏蔽* m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为0.288m3/(cm2.24h)。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和答案屏蔽过程中应答案屏蔽。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于与空气接触
最后一空没有说清楚
该帖子作者被版主 jaylin6214积分, 2经验,加分理由:错了4个空,成绩不错
太白金星
1、环境空气监测点数是由监测范围的 (大小)、污染物的空间(分布特征)、人口(分布及密度) 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的(氮氧化物)和(碳氢化合物)。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠 (吸附)作用,而对气溶胶的采样,主要是 (阻留  ) 作用和 (碰撞) 作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用 (重量)法。采样器按采样流量可分为 (大流量) 、(中流量)、(小流量) 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为(0.3) m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为 (2<至<4.5 m3(cm2•24h))。注:一般国家控制仪器厂家在采样器按采样口抽气速度规定为0.3 m/s时,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为Q=2.8m3/cm2/24h。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和(存放) 过程中应(避免阳光照射)。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于 (吸收液受光照或暴露在空气中吸收空气中的NOX所致)
该帖子作者被版主 jaylin6214积分, 2经验,加分理由:有几个空答案不一啊!
蜗牛
看来这些题目中,3、4、5题的最后几个空难了点,还没有答对的。
蜗牛
原文由 太白金星(jingsheng) 发表:
因网掉线和点击错误未答题。只是复制楼上的题。出题没错
前辈的回答让我对拿来的标准答案产生了怀疑!得赶紧去核实了!
原来这样!那就好了。
小H
1、环境空气监测点数是由监测范围的 *正确* 、污染物的空间 *正确* 、人口*正确* 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的*一氧化碳*和 *正确* 。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠 *正确* 作用,而对气溶胶的采样,主要是 *冲击* 作用和 *离心分离* 作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用 *正确* 法。采样器按采样流量可分为 *正确* 、*正确*、*正确* 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为*正确* m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为 *0.288* m3/(cm2.24h)。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和*正确* 过程中应*正确*。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于 *正确* 。
该帖子作者被版主 jaylin6214积分, 2经验,加分理由:成绩不错!
trinitrotolu
1、环境空气监测点数是由监测范围的正确、污染物的空间正确、人口正确 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的一氧化碳、正确和正确。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠正确作用,而对气溶胶的采样,主要是溶解作用和化学反应作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用正确。采样器按采样流量可分为正确 、正确、正确 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为0.2 m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为0.288m3/(cm2.24h)。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和正确过程中应正确。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于正确。
该帖子作者被版主 jaylin6214积分, 2经验,加分理由:感谢参与,继续加油!
yzguo
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的正确和正确。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠正确作用,而对气溶胶的采样,主要是过滤作用和吸附作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用称重法。采样器按采样流量可分为正确 、正确、正确 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为正确m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量为Q m3/(cm2.24h),正确。
该帖子作者被版主 jaylin6214积分, 2经验,加分理由:恭喜!不错!
蜗牛
9楼出现了第4题最后一空的正确答案!
目前为止,第3题的后面两空还没有答对的,板油们加油啊!
下周一公布正确答案!
