主题:【求助】钢中碳化物电子衍射花样的标定
浏览0 回复12 电梯直达
brighting
附件中的图片是钢中马氏体基体上碳化物的电子衍射花样图,图中有一套排列规则的花样,和一些比较亮的斑点,不清楚到底是一套图谱还是两套,确定不了基体衍射花样,所以无法确定精确的相机常数,从而不能确定未知相的晶体结构,正在苦恼中,小弟我在衍射花样这方面是个新手,还往各方前辈帮帮忙,小弟在这谢谢了。
无敌大冰冰
先问个问题:马氏体能观察到碳化物?
再来说说,你薄片打电子衍射是很难只打到析出相而没有基体的,除非是薄区边上挂着的颗粒,而马氏体的碳化物都固溶掉,也是很难找到碳化物的,我不知道你这个所谓的碳化物是那个部位打的,如果在基体内,那电子衍射绝对含有Fe,如果是我说的挂在边上的,那么才准确.
从你的图上看,没有相机常数无法确定,单看衍射图像,就我的经验,中间那些有规则的应该是Fe3C.
外面的亮点..呵呵,不是一套两套的问题,是很多套,取向不一样
xiong
请问楼上,Fe3C是正交结构,中间那些有规则的显示六次对称性,你怎么看出来是Fe3C?谢谢。
xiong
请问楼主你的图片是怎么贴上去的?怎么我发帖图片贴不上
xuaiqun
大点是马氏体的.小点是碳化物的.相机常数要给出.如果实在没有,可以拍一张好的马氏体花样来推测.还有就是要再给出同一个碳化物的另外两张不同花样.这样才可以基本确定.
无敌大冰冰
至于Fe3C,就是经验,我看过的Fe3C太多了
马氏体的还真没看过,下周有时间搞一个,哈哈
xiao5ou
怪味陈皮
补充一下徐老师说的,实验时你应该做一下析出相的成分,这样标定的时候能缩小可能相的范围。关于面间距的测量,你也可以以马氏体的斑点为内标计算析出相的面间距。
brighting
原文由 hangtem(hangtem) 发表:
  上传附件啊,就那样发上去了。
brighting
原文由 无敌大冰冰(sourbing) 发表:
先问个问题:马氏体能观察到碳化物?
马氏体为基体,通过热处理后在晶界或者晶内析出碳化物,还有金属间化合物,由于金属间化合物颗粒太小,闪射斑打不出来,只有碳化物。有Fe3C吗,这个倒没有听说过。图上的衍射斑,我根据资料查了一下,属于六角,三角,立方晶系中的一种,最后标定出来是
M6C,为面心立方结构。
brighting
马氏体基体一般为正方形或者六边形,一般也是比较亮的斑点,但是也不是绝对的,在衍射花样中,夹角一般也是90度或者60度。
