主题:请问如何标出HRTEM中傅里叶变换后的斑点
浏览0 回复16 电梯直达
yan1703
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
HRTEM经变换后出现的衍射斑点如何标定,此外,在分辨图中,测量的两个原子面的距离是否就是D值,怎么都那么小,PDF卡上低指数晶面都大于1。我是六方晶系。
初来乍到,请多指教!曾一口气看完所有帖子,受益非浅,感谢斑竹!!!
推荐答案:天黑请闭眼回复于2006/06/24
的确,让我现在去翻所有的帖子,恐怕力不从心啊。
补充答案:
怪味陈皮回复于2006/06/27
图没发上来。会不会那些宽的条纹是由于晶体叠加产生的morie纹。
tem_abc回复于2006/06/27
将一个衍射点或者高分辨像FFT中的亮点定为(100)还是(-100)根本就没有关系,在对称的前提下,也可标定为(010)或(0-10)。只是一旦定下来以后,其它的标定一定要自恰。比如说六方晶系[001]花样,(100)与(010)之间的斑点只可能是(110)而非(-1-10)或(1-10)。也就是说当你认定一个基本矢后,其余的斑点都是通过符合面间距以及夹角的关系定出。
天黑请闭眼
原文由 yan1703 发表:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060531/443567/
看看这个。
另外你说的D都那么小怎么个意思?
怪味陈皮
能看完所有的帖子,真是佩服楼主的毅力 。看了shxie的那个帖子,你遇到的问题应该能够解决。
你说的d值太小是不是因为你没有求倒数?
天黑请闭眼
原文由 ustb 发表:
能看完所有的帖子,真是佩服楼主的毅力
yan1703
非常感谢ustb和shxie。因为不懂,只能像海绵一样吸收。
我用推荐的帖子里的方法计算文献中的斑点标定,但角度对不上,因此就不知如何计算自己的数据了。此外,文献中的晶面符号有负值,是在晶面族中任选的吗?以便符合两个晶面的夹角。如(210)和(100),能写出很多个同一晶面族的晶面指数,请问如何确定最终的那个,有规律吗?难道只是能符合两晶面的角度?
怪味陈皮
原文由 yan1703 发表:
六方晶系需要用四轴指数标定,hkl可以写成hkil,i=-(h+k)。计算夹角和晶带轴的时候用三轴指数。
yan1703
我是指在三轴中的负数。此外,在用晶面族计算夹角中,如果有几个面计算的夹角都符合图片测量值,怎么确定最终那个?
初次处理衍射斑点,问题很多,在此先谢过。
yan1703
继上贴。如我用(100)与(101)计算夹角不对,但用(100)与(-10-1)或(-101)计算时,夹角对上了,但最终到底选哪个?何况如果(100)变成(010)或(001),另一面也变,又能有几个晶面夹角对上,这可怎么办?
怪味陈皮
原文由 yan1703 发表:
你把衍射谱发上来,把测量的晶面间距在上面标出来。把卡片也帖出来。
tem_abc
原文由 yan1703 发表:
spring_1219
