主题:胶体化学的计算题求助
浏览0 回复0 电梯直达
LiveBandit
1、    含2%的蛋白质,水溶液(质量百分数),而电泳实验发现其中有二种蛋白质,和中分子量是100,000,另一种分子量60,000,二者的摩尔质量相等,假设把蛋白质分子作为刚性球处理。已知共密度ρ=1.3g•cm-3,水的密度ρ0=1.0g•cm-3,粘度0.01泊,温度250C,试求:
①    数均分子量,质均分子量;
②    分子量较高的分子和分子量较低的分子的扩散系数之比;
③    沉降系数之比;
④    若将1 cm3的蛋白质溶液铺展成1000 cm2的单分子膜,求膜压力为若干。
2、某环保工程进行水处理实验发现,250C悬浮在0.01mol•L-1的NaCl水溶液中,球状粒子(半径为0.4μm)的电泳速度(也叫电泳淌度)为2.5 10-8m2•s-1V-1。250C时,水的粘度为8.9 10-4kg•m-1s-1,介电常数n=78.5。试求ξ=?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
