主题:求救:刚拍的SEM照片,很是不清楚,不知道怎么回事,有那位大吓指点一下啊!万分感谢!
浏览0 回复20 电梯直达
xuexinrui
xuexinrui
怎么都没有人理我啊, 今天交不了差就死定了,那位帮我分析一下啊!
天黑请闭眼
你的WD值太大了吧?3000倍,调10 mm就可以。第一张有点像散,第二张还可以。加油!
xuexinrui
谢谢!可是我们的WD一直都是很高的,那个我最小调到25点几。那个还可以怎样调小呢?请指教!
xuexinrui
样品室外有个WD的升降调节,可是一般我以前照的东西25—29点几都会很清楚的,可是前天就不知道为什么就不清楚了,
天黑请闭眼
原文由 xuexinrui 发表:
一般的能降低到5-10 mm的。你说的不清楚是不是物镜光阑污染了?不过离这么远,应该污染的几率很小啊。
xuexinrui
我觉得污染的可能性是比较小的,有看到过校正电子枪等时WD是8,但是我们是照铁氧体等的表面和断面,没有调那么小的WD都可以看的很清楚的,我不知道是不是没有换耗材的原因,因为我们的灯丝已经换过四次了,还没有换阳极套,公司不买暂时。
xuexinrui
还有就是要知道光阑有没有污染,怎样判断呢?谢谢指教!
lyzhyf
要想得到清晰的图片,应采用高电压,低的工作距离,消好像散。你可采用30KV,10mm的工作距离试试。你说你们的电镜WD降不低,是否可采用垫高试样的方法?
仅供参考!
angel8201
xuexinrui
我们的高电压最大20KV,不是降不低,是一直照不要那么低的WD一样可以把图片照得很清楚,只是这次就不知道怎么了,第一张是有点抖动造成的,但是第二张和以前的比起来差多了,实在找不出原因了,昨天降低WD也试过了还是那样子,所以 没办法了,
