主题:【求助】EDS 报告
浏览0 回复7 电梯直达
ws4976497
求指导,从附件报告数据中可以看出什么东西,质量比 归一化和非归一化有什么区别,原子比怎么推算化学式,1 Sigma这个是什么?标准差吗?如何理解它在结果中的意义。谢谢了  顺带问下这个怎么上传图片,帖子上图片上传功能我这上传不了!!!
附件:
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
ws4976497
小M
附件是同一个文件吧
归一化的结果是所有的元素百分比加起来等于1啊。1 sigma好像是误差
2013/11/27 12:42:29 Last edit by mitchell_dyzy
小M
unht
unht
fengyonghe
非归一化结果是用软件预存的标样数据计算出的含量,其总量可以大于100%也可以小于100%,决定于计数率。实际计数率大于标样计数率时总量大于100%,反之小于100% 。归一化结果是用总量除以各元素含量得到的。sigma是误差。在 ±σ,±2σ,±3σ出现的概率分别为68.3%,95.4%,99.7% 。不能从上面的结果推出分子式,因为不能排除金属元素的含量部分或大部分是来自于基体。对未知相一般做法是用萃取相做能谱分析后,再根据电子衍射数据才能分析出分子式。对简单的已知相根据原子比就可以推算分子式。
ws4976497
手机版: EDS 报告
