主题:【求助】样品出峰时间与标准出峰时间相差多少时,可以看作样品中检出标准物质了?
浏览0 回复8 电梯直达
coolkid
如题!测饲料中喹乙醇时,标准物质在1.155min左右出的峰,样品中在1.104左右出的峰,是否可以看作是检出喹乙醇了?
一般出峰时间与对照差多少之内可以算是出与对照品同样物质的峰啊?
谢谢各位大大先!
(小弟新手,如有说法不妥请指出!)
It is me!
你用的不是液相吧???1.1min几乎不保留的。一般似乎好像是5%以内吧
东方逸
原文由 hmzhou83 发表:
出峰时间实在也太靠前了。
这个只能靠自己把握了。另外,就是用其它方法进行确证。
fly-fish
首先,需要调整一下你的液相条件,这么早出峰,很难判断你的样品里是否含目标化合物.
此外,保留时间是定性的一个手段,但还需要其它手段来辅助.同一保留时间出峰的未必是你的目标化合物,同样,由于基质及化合物性质的影响,同一物质保留时间有时也会出现偏差.你可以通过光谱图或加标实验来帮助你进行定性
fly-fish
Easy-Boy
原文由 fly-fish 发表:
很多溶剂峰都是在这个位置出峰的,很难判断的。改改色谱条件吧。
coolkid
谢谢上面几位好心人解答!原因正如大家所说,色谱条件设置不妥,保留时间太短!
lajsunny
如果待测组分分离度够好,一般保留时间偏差在百分之一内认为是同种物质。
〓猪哥哥〓
