主题:【讨论】关于重油中硫含量的测定方法
浏览0 回复4 电梯直达
gmjhyqm
查阅了石油产品中硫含量的测定方法,国标中有氧弹法,管式炉法还有燃灯法,请问这些方法适合重油中硫含量的测定吗?要检测的重油是用来烧锅炉使用的。
  也有介绍使用ASTMD4294,也有说用微库仑法,请问用哪个方法好一点?谢谢了。
jiangsusjs
我们原来是用的管式炉法,但是发现误差比较大,不容易控制,后来用x荧光光谱仪做的!
qiaofen_chen
能量色散型X荧光光谱仪,只要有标样,结果还是不错的
cqlzrl2004
liuwb0536
购买一套紫外荧光定硫仪、配套两种反应管,即可搞定所有类型样品的硫含量测定,它还是汽油柴油的国标测定方法
