主题:【讨论】【考考你五十五】
浏览0 回复15 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
(    )1、液态物质的粘度与温度有关(  )。
A、温度越高,粘度越大          B、温度越高、粘度越小
C、温度下降,粘度增大          D、温度下降,粘度减小
(    )2、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于(  )。
A1    B2      C5      D10
(    )3、对工业气体进行分析时,一般量测量气体的(  )。
A、重量      B、体积    C、物理性质    D、化学性质
(    )4、已知MNa2CO3=10599g/mol,用它来标定01mol/LHCl溶液,宜称取Na2CO3为(  )。
A0.5-1g    B0.05-0.1g    C1-2g      D0.15-0.
2g
(    )5、分析用水的质量要求中,不用进行检验的指标是(  )。
A、阳离子      B、密度        C、电导率    DpH
(    )6、对同一样品分析,采取一种相同的分析方法,每次测得的结果依次为312731263128,其第一次测定结果的相对偏差是(  )。
A0.03%      B0.00%        C0.06      D-0.06
(    )7、在分析化学实验室常用的去离子水中,加入1-2滴甲基橙指示剂,则应呈现(  )。
A、紫色        B、红色      C、黄色        D、无色
xxmtf
(    )1、液态物质的粘度与温度有关( B  )。
(  D )2、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于(  )。
A、1%    B、2%      C、5%      D、10%
( D  )3、对工业气体进行分析时,一般量测量气体的(  )。
(  D  )4、已知MNa2CO3=105、99g/mol,用它来标定0、1mol/LHCl溶液,宜称取Na2CO3为(  )。
A、0.5-1g    B、0.05-0.1g    C、1-2g      D、0.15-0.2g
(    )5、分析用水的质量要求中,不用进行检验的指标是( B  )。
A、阳离子      B、密度        C、电导率    D、pH值
(    )6、对同一样品分析,采取一种相同的分析方法,每次测得的结果依次为31、27%、31、26%、31、28%,其第一次测定结果的相对偏差是( B  )。
A、0.03%      B、0.00%        C、0.06%      D、-0.06%
(  C  )7、在分析化学实验室常用的去离子水中,加入1-2滴甲基橙指示剂,则应呈现(  )。
A、紫色        B、红色      C、黄色        D、无色
ldgfive
yuduoling
sunjun0620
dahua1981
(  B  )1、液态物质的粘度与温度有关( B  )。
(  C )2、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于(  )。
( B )3、对工业气体进行分析时,一般量测量气体的(  )。
( B  )4、已知MNa2CO3=105、99g/mol,用它来标定0、1mol/LHCl溶液,宜称取Na2CO3为(  )。
(  B  )5、分析用水的质量要求中,不用进行检验的指标是( B  )。
(  B  )6、对同一样品分析,采取一种相同的分析方法,每次测得的结果依次为31、27%、31、26%、31、28%,其第一次测定结果的相对偏差是( B  )。
A、紫色        B、红色      C、黄色        D、无色
zengzhengce163
(    B)1、液态物质的粘度与温度有关(  )。
( C)2、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于(  )。
(B  )3、对工业气体进行分析时,一般量测量气体的(  )。
A、紫色        B、红色      C、黄色        D、无色
2011/11/14 12:27:49 Last edit by zengzhengce163
xxmtf
(  C  )1、液态物质的粘度与温度有关(  )。
A、温度越高,粘度越大
B、温度越高、粘度越小(在没产生气泡的温度下)
fyzeng
qhdmyr
