主题:【第六届原创】【第四届原创】自制盐酸浓度检测仪
浏览0 回复12 电梯直达
风起云飘舞
维权声明:本文为zhckj原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近期采购计划中需要采购一部能检测盐酸浓度的仪器,在网上查询了下有些比较实用的检测设备,但是性价比太低了,商家一再强调样品不能是酸性强、腐蚀性的,让人哭笑不得,商品名称是盐酸密度计,但是怎感觉让人买不下去呢。
结合咱公司检测的要求在现实工作中做这样的检测频次不高,这样买了不放心也有些闲置了设备。于是查了下它的工作原理,有准备将实验室的一些现有设备二次利用起来的想法。这样既锻炼了大家的动手动脑能力,也为公司节约检测成本。顺便把这样的设备给拓展下,于是咱结合检测样品的实际情况想法周到些、功能齐全些,检测结果合理些。这样这个密度计还能测其他酸碱腐蚀性的、纯度高的、而且不浪费样品。
一、所需材料:
1、精密天平一台,200g,0.0001g
2、自制支架一部如下图所示,长度适合放在精密天平的罩内台面对角线上,支架材质金属外镀氟材质。
3、定制金属外镀氟膜球一个;
4、四氟细绳一根,长度15cm左右,;
5、小塑料挂钩一个。
6、FEP或PFA材质的60ml,需要透明、不污染所测样品。加盖,盖中心有个孔,直径为吊绳直径的20倍。
middle
二、工作原理
首先将以上最终组合道具放在精密天平的罩内,盛样品的杯子置于托盘上,支架放在罩内平台上不要接触托盘,放在操作方便的位置。绳子长度以吊起小球不要让球接触杯底为准则,吊绳垂直且不接触杯盖。
其次感谢阿基米德和牛顿了。
1、  首先让阿基米德测下小金属球体积v
2、  在盛好样品置于天平托盘上后,将钩在支架上绕几圈把绳收短,小球不接触样品时,天平作“去皮”操作,再把收的绳轻轻放下,让小球完全置于样品中,记下天平读数m
3、  再让阿基米德和牛顿联手得出样品的密度ρ公式:
F=G排                                          ρ=m/v
4、  为了方便计算,用EXCEL表格设定好检测报告表,输入质量与密度公式,直接读取m既得ρ值。
5、  再根据ρ值依据酸类的密度与浓度对照表,读取所测样品的浓度。
最后说下以上自制的支架、小球以及样品杯,材质上选择镀氟材质主要是为了防腐与减少污染方便检测高纯的样品。补充说明在一些自制器件上还有些注意细节就不再详细讲解了,做的时候自然就能明白。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:加分~呵呵好像有点迟啊~对不起哦~
yuduoling
tangtang
桌子下面少个八
桌子下面少个八
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
盐酸的浓度,用氢氧化钠滴定液测定含量可以吗?
1:用密度测快速简单。
2:浓盐酸稀释过程中容易挥发,用滴定的话容易使结果产生较大偏差。
2011/11/14 10:48:51 Last edit by tianyamingye
zhaohua8011
风起云飘舞
tangtang
这个做起来有点难度啊。参考药典盐酸的含量测定,用滴定法可做。
happy美丽
浓盐酸挥发性比较强,称量的确有一点难度~
回答楼上的们:原创里面蓝色超链接是发帖后自动生成的,指向网站内部某个地方~
穿越时空
wangjunyu
