二 、熔点仪的维修及校验
1. 熔点仪应在干燥通风的室内使用,切忌沾水,分度盘防止受潮。仪器采用三芯电源插头,接地端应接大地,不能用中线代替。
2. 熔点仪使用的毛细管只允许本厂提供的产品,切忌用手工控制的毛细管代用,以防太紧而断裂。
3. 熔点仪使用的传温介质硅油必须用201-100甲基硅油,如用其它型号的硅油,则仪器应重新用标准品校验。
4. 熔点仪经过长期使用后,如果油质发生变化,则应重新调换硅油,调换硅油的方法应关掉仪器电源,待油浴管冷却后,按使用前的准备工作中描述的方法卸下油浴管然后清洗,再装入仪器内,重新注入硅油即可使用。
5. 使用中如遇到毛细管断裂,应先关掉电源,待炉子冷却后打开上盖,玻璃转子流量计把断裂的毛细管取出如果断裂的毛细管落入油浴管中,则按使用前准备工作中描述的方法卸下油浴管,取出毛细管,然后再装入仪器内。
6.熔点仪应定期送制造厂进行校验。
7. 观察窗放大镜应保持清洁,油浴管也应保持清洁,接地电阻测试仪定期用软布擦去沾污的灰尘。
