主题:【原创】配置后的试剂的保存时间
浏览0 回复9 电梯直达
liminjt
  评审的时候有专家提出来我们试剂标签上面保存时间都是统一写的一年不妥,说是国家有相关规定的,想问问大家具体哪个标准里面有此规定呀
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
试剂标签上面保存时间是根据所用标准要求,填写配制日期和有效期等相关内容,肯定不是统一的了
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
对的,而且买的,跟自己配置的保质期也是有区别的。购买的试剂是带保质期的,但是开瓶后保质期又是有变化的。
自己配置的试剂,正如ZAL所说,是根据标准来定的。
liminjt
原文由 zal(zal) 发表:
但是所用的标准上面只写试剂如何配,没有写能保存多久呀
独自游走的猫
统一制定一年肯定不符合的,自配试剂没有那么久的保存期限。
我们以前的规定是参考GB/T 601 标准溶液的规定,两个月,普通试剂则是三个月,但是三个月的依据出处忘记了。
其它有些试剂则在所用检测标准里有具体规定,就按相应的规定执行。
该帖子作者被版主 knight341积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
rqycn
标准滴定溶液在常温(15℃-25℃)下保存时间一般不超过两个月,农兽药标准溶液(浓度为0.5mg/mL以上)保存在0℃左右的冰箱中,有效期为六个月,稀释成适当浓度的工作液后,保存在0℃~5℃的冰箱中,有效期为2~3周,元素标准溶液(浓度为100ug/mL以上)保存在0℃~5℃的冰箱中,有效期为六个月,稀释成适当浓度的工作液后,保存在0℃~5℃的冰箱中,有效期为1个月,如标准有特殊要求的从其规定。
出处:GB/T 27404-2008 《实验室质量控制规范 食品理化检测》
justin17025
GB/T  里面有规定。根据你使用的GB/T  要求执行就可以了。
linsunrise3
如果按照了标准规定操作,到了中期要不要进行期间核查呢?
hbnjzx
KingDz
