主题:【讨论】诚征好的质量方针、质量目标
浏览0 回复30 电梯直达
花生
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
最近遇到个审得严的,竟然连质量方针、目标不大适宜也给提出来了。打电话过去问,说是网上抄的不大适合你这第一方实验室,建议根据实际情况制定一个,反正要改体系文件就一起提出来改了。
我这质量方针是:客观、公正、科学、高效。
质量目标是:及时率多少,准确率多少,客户满意度多少,投诉率多少。
虽是网上抄的,好歹也是万金油,有什么不适宜的?
不知有没有人遇到这种情况的?来帮忙吐槽一下吧
同时诚征好的质量方针、质量目标
推荐答案:jsxs1987回复于2014/01/10
方针:公正、诚信、敬业、高效
目标:检测及时率;检测事故发生率;设备按期送检率,检测报告错误率等等。
补充答案:
zyl3367898回复于2014/01/11
质量方针通常都是这些,质量目标就是准确率99%,满意率100%
ida216回复于2014/01/14
感觉你们的方针中,缺少了对客户要求的体现,是不是可以增加“客户满意”、“服务优质”类似这种。
质量目标基本也可以吧。
希望能帮到你。
金月回复于2014/01/14
科学、严谨、准确、高效。比较适合第一方实验室。至于公正嘛,第三方比较适宜。
v2818455回复于2014/01/15
持续改进,方法科学,操作规范,结果准确,客户满意
检测报告缺陷率小于1%,
检测事故率小于1%,
承诺的检测时限完成率大于99%,
因实验室的过错导致客户投诉在一年之内低于5次。
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
jsxs1987
方针:公正、诚信、敬业、高效
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zal
质量方针和目标大都差不多吧,可以有共性的 不是吗
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
快乐
你们实验室是第一方实验室,主要做什么?
妮称
准确率99%的计算公式是什么?
这个现场评审一定是非常关注的,我现在也有这个困惑。
花生
原文由 zal(zal) 发表:
有些评审老师认为你这个是抄的,不适用,也没办法啊
只能想点比较相关的了
花生
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
你们实验室是第一方实验室,主要做什么?
严格来说应该是第一方、第二方
做供应商的材料、产品检测,和自己公司的产品检测
花生
原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:
准确率99%的计算公式是什么?
错误的报告份数除以总的报告数
及时率、准确率还比较可计算,我觉得客户满意度、投诉率对于第一方实验室确实没什么可计算的,都是100%满意,0投诉
快乐
原文由 花生(knight34) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
你们实验室是第一方实验室,主要做什么?
严格来说应该是第一方、第二方
把准确排第一,其它就你说的万精油之类的就可以了。
zhi2688
科学、严谨、公正
