主题:【已应助】关于方法偏离的疑问
浏览0 回复16 电梯直达
p3239046
各位好,我们实验室有个项目,标准规定的是用200A的电流,但是我们实际上一直使用的是500A的电流,因为这是客户的要求
关于这个,想请教下各位朋友几个问题
1.我这样能算方法偏离吗?如果算的话是不是要做偏离的验证?
2.偏离是不是只允许特殊或偶尔情况下的偏离,如果长期偏离就不能叫偏离了,应该以非标方法或者别的途径去验证了?
以上两点有朋友帮忙解答吗?谢谢!!
推荐答案:andychan59回复于2017/12/06
不算偏离,是测试条件变了,是对标准方法的修改。
算非标方法,应做方法确认。
您可能想找: 技术咨询 询底价
p3239046
而且我这个偏离是会对结果带来明显不同影响的,因为我们有测试过分别用200A和500A的电流做试验,结果是不同的,所以我这样还能算偏离吗?我的理解是说偏离至少不会对测量结果带来影响才能做这个偏离
liang1026
你理解的应该没有错,参数改变已经影响到结果的正确性就不算是偏离。
偏离是经技术判断,不会影响数据和结果的正确性和可靠性,如果会影响正确性和可靠性就不允许偏离,属于不符合;
具体参考以下帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6226427
玉树临风
原文由 p3239046(p3239046) 发表:
结果不同不是方法偏离,是没有按照标准要求做
p3239046
原文由 liang1026(liang1026) 发表:
具体参考以下帖子:
谢谢
p3239046
原文由 玉树临风(mm_msn) 发表:
谢谢
玉树临风
偏离指一定的允许范围、一定的数量和一定的时间段等条件下的书面许可。检验检测机构应建立允许偏离方法的文件规定。不应将非标准方法作为方法偏离处理。
yayicuo
电流变化太了,且结果不同,应按非标方法了,和偏离已经不搭界了。且偏离也要经过方法验证下。非标方法那就要经过确认了。
该帖子作者被版主 mm_msn3积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
p3239046
谢谢您的解答
西瓜猫猫西瓜
p3239046
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
你可以申请非标
先不说非标好不好过的问题啊,关于非标,请问下,那申请的时候标准号怎么填?就是比如说像国标有GB/T 12345这样,总有个号吧?然后申请下来了后用这个非标方法检测的结果也是可以盖CNAS章对吧?
