主题:【讨论】《标准物质配制记录》中,缺少稀释溶剂、有效期限等信息。该条款判不符合哪一条?
浏览0 回复31 电梯直达
andychan59
如题,《标准物质配制记录》中,缺少稀释溶剂、有效期限等信息。该条款判不符合哪一条?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mocheng05
zgao
czcdczg
CL10:5.5.2 实验室配制的所有试剂(包括纯水)应加贴标签,并根据适用情况标识成份、浓度、溶剂(除水外)、制备日期和有效期等必要信息。
zal
西瓜猫猫西瓜
如果是外审的话,就是楼上马扎说的
如果是内审的话,你也可以开在自己的体系文件上
andychan59
原文由 mocheng05(mocheng05) 发表:
我觉得是 CL01 4.13.2.1
这一条主要指技术记录中的原始数据
andychan59
andychan59
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
这一条是指瓶子外标签
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
楼上说的对
能把zal姐难住的,看来确实容易搞错
andychan59
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
如果是外审的话,就是楼上马扎说的
一直没回这个帖子,本来想看看有多少人关注,结果就几个人。这个不符合项很容易搞错,拿来和大家分享。
正确答案:
CL10 5.6.3.4 实验室应制定程序,规定标准溶液和其他内部标准物质的制备、标定、验证、有效期限、注意事项或危害、制备人、标识等要求,并保存详细记录。标准溶液的配
制应有逐级稀释记录。
