原文由 理论热点(v2774518) 发表:
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
这个条款的意思应该是如果检测方法中规定了需要建立校准曲线实验室就应该先建立,标准测试方法中没有规定又怎会被开不符合?按标准做就行了
但是看CL10是意思,化学检测领域都要建立标准曲线,而且不少于5个点。
另外,CL10没有规定标准曲线的使用时间,只说定期核查,意思是不是只要核查没问题,用半年都可以
亲,不要吓唬我好哇?
第一个问题:都要建标准曲线是不可能的。举个简单的例子:我化学领域要测发酵液中的还原糖含量,我配标准溶液按标准用滴定法,难不成我还得自己琢磨造个没用的曲线才行?所以按标准来就行了。
第二个问题:一般标曲都是至少五个点,这个是基本要求,只是CL10明确了一下而已。
第三个问题:关于标准曲线的定期核查问题,因为我不做技术这块,发表下个人观点希望有老师可以指点,我的理解是定期核查不适用于所有曲线,看检测什么项目。有的必须在检测前重新做标曲,有的比较稳定核查没问题就可以用一周或者更久。。。半年的话。。。我就不知道了
