1.质量监控结果评审大家怎么做的呢?
2.如果质量监控结果没有发现问题,是不是说明质量控制的手段无效呢?
比如我们在内部质量控制中采用了内部比对、留样检测、空白试验为主的3种方法,没有发现不符合及潜在的不符合,那么监控结果按下列内容评价是不是全部是否或不好或不能呢?如果按全部否定的结果,输出的必然是建议这3种方式都不采用,其它的方式也不好搞啊。
监控验证和监控方案的可操作性 □好 □不好
记录方式是否便于发现其发展趋势 □ 是 □否
验证和监控结果能否采用统计技术进行评审 □ 是 □否
能否发现检测质量存在的潜在问题 □ 能 □ 不能
是否继续采用 □ 建议继续采用 □建议不采用
有点乱,大家提提建议和经验。我把表格发上来。
质量监控结果评审
