主题:【讨论】检测结果有效数字问题
浏览0 回复8 电梯直达
ruoyi
请问各位如果方法中没有规定有效数字位数,实验结果时根据什么来确定有效数字位数呢?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 数据处理 询底价
未来工程师
可以找一下结果判定要求,比对一下,再根据实验室能力让技术负责人作出规定
hanshengqian
可以根据标准要求,例如标准要求<2.0,有两种标示方式,一是有效数字,标准是两位有效 数字,结果可以标示为0.58,二是小数点位数,标准是小数点后一位,则结果可以标示为0.6,可以根据情况来看具体用哪种
乐妮妈
可以参考客户要求、数据使用需要、实验室惯例,
后两项要有技术负责人或授权签字人确认。
wazcq
方法里有检测限的,出的数据小数点位数不能超过检测限小数点能达到的位数
KingDz
ruoyi
原文由 KingDz(nerd) 发表:
GBT 8170-2008数值修约规则及极限值表示
这个方法我看了,数值修约说的很清楚,但是有效数字保留没有明确的说明。
senke
鲜火腿
方法本身有相关要求的,也可参考相应的标准物质证书的有效位数。
