主题:【求助】钢瓶减压阀需要检定吗
浏览0 回复21 电梯直达
睡醒了
我们是做环镜检测的,这次评审专家说是钢瓶的减压阀需要检定,然后贴标识,可是之前专家都没有提过,主要是又得一比费用,想问问大家的意见,
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
qq250083771
刘彦刚
我们是做环镜检测的,这次评审专家说是钢瓶的减压阀需要检定,然后贴标识,可是之前专家都没有提过,主要是又得一比费用,想问问大家的意见。
是的,要检验。送特种设备检验相应的检验站检验,并加相应的检验印封,并有有效期的。之所以之前专家没提,而现在的专家说,说明安全越来越被重视哦!
m3191395
个人觉得这个压力不需要鉴定的,毕竟钢瓶压力保证仪器的正常运行,但不涉及结果的计算。而且也不在强检的范围内。但是如果是压力锅的压力表就需要送鉴了
睡醒了
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:需要检定的
这些应该是厂家卖给我们应该要求厂家鉴定吧
老兵
环境检测用的钢瓶减压阀未列入强检目录,需不需要检定自己决定,可请评审专家拿出钢瓶减压阀需要检定的文件规定。
刘彦刚
刘彦刚
原文由 睡醒了(v2893860) 发表:
但检验是有有效期的,过了有效期,我们就应该接着检。
栀子花开
钢瓶减压阀涉及安全,所以必须检定,而且周期较短,印象中半年一次
有水有渝
涉及贸易结算、医疗、环境监测、安全的都需要检定,以前专家没有查说明不重要,现在安全问题频出,所有部门都重要,一岗双责,甚至多责,搞的人要疯。
睡醒了
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:睡醒了!要更注意安全了哦!
谢谢??
