原文由 acelizhi(acelizhi) 发表:
有试验仪器波高采集系统的技术参数吗?
波高采集系统,型号:JL-BGB,是使用于水工河工物理模型试验的,能够同时对多种试验仪器进行数据采集分析的测量系统。
技术参数: 波高采集系统由计算机、采集仪和各种传感器组成的。计算机通过USB2.0接口连接采集仪,每台计算机最多连接4台采集仪;每台采集仪有32个传感器通道,可以连接不通型号的各种传感器(波高、点脉动压力、总力、位移、温度等)。
波高采集系统的外形尺寸为33×22×7cm,重量约2kg,根据传感器的不同外接12V/2A 或24V/2A直流电源。在采集仪的侧面,有一个矩形合页门,打开后将USB连接线插入板卡连接到计算机的USB口上。采集仪与传感器之间通过五芯航插连接,传感器电缆采用四芯屏蔽电缆,电缆长度可达50米,并可根据用户要求进行定制。
功能应用: 波高采集系统主要应用于水工河工物理模型波浪、港池、水槽等试验,可采集波高、动态压力、总力、位移、温度等参量。
