主题:【实验】无机实验之无机耐高温特种涂层的制备
浏览0 回复0 电梯直达
智慧的弟弟
无机耐高温特种涂层的制备
目的原理
实验目的
1. 了解无机耐高温特种涂层的制备方法。
2. 了解化工产品研制开发的一般过程。
  3. 了解现代测试分析及表征手段。
实验原理
正硅酸乙酯Si(OEt)4、甲基三乙氧基硅烷CH3Si(OEt)3在催化剂的作用下,水解缩合生成硅溶胶,硅溶胶与颜料经胶体磨研磨,涂覆于基材上固化,得到耐高温特种涂层。主要反应如下
Si(OEt)4+NH2O = Si(OH)n(OEt)4-n+ n EtOH
CH3Si(OEt)3 + n H2O = CH3Si(OH)n(OEt)3-n + n EtOH
Si(OEt)4 + Si(OH)n(OEt)4-n = (OEt)4-n(OH)n-1 SiOSi(OEt)3 + EtOH
CH3Si(OEt)3 + CH3Si(OH)n(OEt)3- n = (OEt)3-n(OH) n-1 SiOSi(OEt)2 + EtOH
仪器药品
量筒、台秤、反应釜、胶体磨、烘箱、马弗炉、气相色谱仪、红外光谱仪、显微镜
正硅酸乙酯Si(OEt)4、甲基三乙氧基硅烷CH3Si(OEt)3、催化剂、乙醇、铝粉
过程步骤
一、硅溶胶的制备
取正硅酸乙酯Si(OEt)420ml、甲基三乙氧基硅烷CH3Si(OEt) 360ml、乙醇30ml、去离子水22ml、催化剂1ml,置于反应釜中,45℃反应4小时,得到澄清透明的硅溶胶。
反应过程中,每20分钟取样2ml,利用气相色谱仪检测乙醇的含量,利用粘度计测定粘度,作出乙醇含量对反应时间的变化曲线和粘度对反应时间的变化曲线,确定最佳反应时间。反应结束后取硅溶胶2ml进行红外光谱分析,确定硅溶胶的组成。
二、涂层的制备
取铝粉2g、硅溶胶25g于胶体磨中研磨,然后涂覆于基材上,室温固化2h,60℃固化2小时,12℃固化2h得到耐高温特种涂层。
三、性能测定
(1)耐热性
做样品涂层5个,在马弗炉中,分别在450℃、500℃、550℃、600℃、650℃煅烧2h,用显微镜观察涂层是否开裂脱落。
(2)耐盐性
配制3%NaCl盐水,将样品涂层置入盐水中,浸泡10天用显微镜观察涂层是否起泡。
(3)耐水性
将样品涂层置入蒸馏水中,浸泡20天用显微镜观察涂层是否起泡。
(4)耐酸性
配制3%HCl,将样品涂层置入盐酸中,浸泡10天用显微镜观察涂层是否起泡。
(5)耐候性
天然条件放置12个月,显微镜观察涂层是否起泡、开裂。
由于耐候性、耐热性、耐盐性、耐水性、耐酸性实验时间太长,本实验只进行耐热性能测试。另外,该涂层的附着力1级、冲击强度40kg.cm、柔韧性1mm、硬度1H,本实验不进行测试。
分析思考
    1. 本实验制备的无机涂层具有那些商业用途。
    2. 设计该产品工业生产的流程图。
    3. 该产品为什么具有优良的耐温性能?
    4. 固化过程为什么分阶段进行?
