主题:【求助】硫酸-硫酸银溶液
浏览0 回复16 电梯直达
cgll
我配制了硫酸-硫酸银溶液,用来作COD检测的,是用浓硫酸溶解硫酸银,没有用水,但放置一段时间后就不能用了,这是怎么回事啊?
wangwenhui
ghost99
huangtw2000
原文由 cgll 发表:
对阿,是怎样不能用了
cgll
做空白标定时标定值异常的低,做自来水的COD时刚配好(消解前)就变成近白色了,并且有些浑浊
cgll
做自来水时我没有加HgNO3 ,请问加与不加差值在约有多少啊?
wangwenhui
huangtw2000
原文由 cgll 发表:
你的样品Cl含量太高,要按标准加入少量的HgSO4,以使溶液不产生AgCl沉淀而影响消解和标定
huangtw2000
原文由 cgll 发表:
这是没有规律性的,决定于你样品的Cl含量
这些年
我们每次配此溶液,都配2500ML,一用就用近一个月,重没有发现不能用的的情况
haypiny
