原文由 sslin 发表:
如果样品浓度以及匀场合理, 就不会出现相位失真的情况.
如果的确不好调, 建议重新配样, 包括是否应该酸萃取洗掉金属离子等.
手动调相位时, 进入谱图点一下调 0 级相位, 继续点 (选区) 则开始涉及 1 级相位. 如果 1 级相位不好控制, 可以考虑都只调 0 级相位. 作法是: 不再在谱图点第二下选区, 而是重新点 <Phase> 进入谱图继续刚才的 0 级相位调试, 反复几次.
另外, Mestrec 的手动调相位编辑很方便, 可以设置最大峰, 针对它调整 1 级相位, 很容易调整.
原文由 sunny817 发表: 能不能把INOVA上的手动调相位详细地说一下,一般就是用aph自动校正,有时候用phase调,但是动左边,右边也动,调来调去没什么变化,不知道什么地方没有做对。
