主题:【求助】做固体核磁需要多少样品量?
浏览0 回复2 电梯直达
sanniu
化合物不溶于除了硫酸外的任何溶剂,想做个固体C13谱
不知要多少样品
该样品含氟,某些四级碳受到氟的裂分信号很差,请问在扫固体C13谱的同时能对氟去耦么?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
jfxiang
固体碳谱样品一般用量在100毫克左右。做碳谱是可以对氟去偶,前提是配备能够同时对氢对氟同时去偶的探头以及前放和放大器。
雁过无痕
原文由 jfxiang 发表:
国内也就向老师那里可以了,呵呵
不过双通道去耦是不是要改改序列啥的
没用过B的固体,不知道咋整
简单的可以1H交叉极化到C,同时照射F,采碳信号保持去耦
或者把H/F互换
这样机子上似乎应该有现成的
采单脉冲同时H去耦,同时照射F,或者H/F互换
这样似乎机子应该也有现成的
