chengjingbao回复于2008/10/26
具体理论我不清楚:
但在实际应用中,有的色谱是用增益做信号放大系数;偏压做极化电压补偿。对稳定基流信号有好处。个人观点。
增益的意思解释有多种,但实际用处却不一样。就我的应用看,在线色谱用的比较多,就象一个放大镜,放大检测信号数值,但对测量结果无影响。但能助你有效判断测量数值。有的增益还能助你判断仪器的测量线性。个人观点。
羽香回复于2008/10/24
(1) 超调峰
A放大器的偏压或增益过高,适当降低偏压或增益。B进样速度太快,调慢速度,进样速度一般以0.4μL/ s为宜。C裂解温度过高。降低温度。D载气与裂解气配比不合适,调整配比。
123_456_回复于2008/10/26
增益
1.表示放大器功率放大倍数,以输出功率同输入功率比值的常用对数表示,单位为分贝
2.表示定向天线辐射集中程度的参数,为定向天线和无方向天线在预定方向产生的电场强度平方之比
3.电信传输中“传输增益”的简称
4.增进收获、收益;增益非浅
偏压
你指的是不是基极偏置电压。基极偏置电压是控制三极管基极电流的重要保证。因为三极管在制造中它的基极电流不可能做成完全一样,只能通过调整偏置电压来实现。基极电流是保证三极管放大特性的重要参数,要使三极管就够在工作特性三角区内只有调整偏置电压来实现。
那为什么不说偏置电流呢?因为用电压不表示的幅度大,电流的幅度大小了。所以用电压来表示。
衰减(attenuation):一种翻译调控机制。在该机制中,核糖体沿着mRNA分子的移动的速度决定转录是进行还是终止。
还有一本关于《系统分析与控制》的书,顺便分享给大家;
由于文件太大,请点击以下进行连接:
http://books.google.cn/books?id=nxja4XbmnF8C&pg=PT155&lpg=PT155&dq=%E8%B6%85%E8%B0%83%E5%B3%B0%E5%AE%9A%E4%B9%89&source=web&ots=G5t5voMZnd&sig=0YItv3HRtOjjPFxN6KUjzVcJ9pI&hl=zh-CN&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPT5,M1
不是这样的,我问的不是物理题,特指色谱分析中的具体是流速啊,还是其他什么的
学习ing,多谢,,,,,,,,,,
原文由 chaohenry 发表:
什么是指增益,偏压和衰减?
超调峰是指什么样的峰型?
原文由 melu 发表:原文由 chaohenry 发表:
什么是指增益,偏压和衰减?
超调峰是指什么样的峰型?
增益
3.电信传输中“传输增益”的简称
4.增进收获、收益;增益非浅
偏压
由于文件太大,请点击以下进行连接:
原文由 chaohenry 发表:原文由 melu 发表:原文由 chaohenry 发表:
什么是指增益,偏压和衰减?
超调峰是指什么样的峰型?
增益
3.电信传输中“传输增益”的简称
4.增进收获、收益;增益非浅
偏压
由于文件太大,请点击以下进行连接:
