主题:【求助】请教填充柱的安装注意事项
浏览0 回复8 电梯直达
chenfengpolang
我问个很菜的问题: 填充柱的安装有哪些注意事项,有进出口之分吗?(柱子上没标示)进口插入深度有何要求?与检测器连接是插到底还是留一点? 另外我订的是3米,出峰很后,想切成2米, 可以切吗?要注意什么?
望高手多指点!
ygx
填充柱的安装是有进出口之分的:若没有标记,你可以问一下填充柱子的人。若装反了,会影响柱子的柱效和寿命。
柱子插入检测器的深度是有一定的要求 的:新柱子一般是先插到检测器底,然后再退出2mm,再拧螺母定位。只要保证柱子不漏气时,而柱子的头部刚好到达检测器底部,使死体积最小。
3米柱子可以截为2米,但是要注意不要使柱子中间出现断节,以免影响柱子的分离效果。
KEN
填充柱也有进出口之分,有些是在填充柱的接进样口的一端有划痕;如果是买来的色谱柱,色谱柱在会有一个标牌,人面对标牌的正面时,色谱柱靠你的左手边的一端为接进样口的一端。
如果觉得色谱柱长了一些,理论上可以割断一部分,但要用使用专用的割不锈钢管的工具。割好后需将割开的位置的固定相取出来一小截,然后用玻璃棉塞好,防止使用时载气把固定相吹入检测器。
yjc8183
chengjingbao
原文由 chenfengpolang 发表:
望高手多指点!
进出口顺序是与装填次序相反;
填充柱与一般毛细柱有不同的连接方式,一般与检测器的连接都跨接或直通接头连接,而存在插到底这一说。通常填充柱外径有3毫米,检测器进口有1…2毫米就很不错了。
一般加阀用跨接,即有1毫米管线短接过渡。也有不少是直接的。插到套管底部,但那不是检测器内部哟。
1
Last edit by chengjingbao
ahwyq
切不好的,咋能没前后呢,订的空柱子一头高一头低啊
美食城
一般填充柱的出口有金属网堵住,进口一般没有。
美食城
增加点柱温、增加点载气流量出峰就快了,何必截柱子。
chenfengpolang
原文由 gzzdgx 发表:
感谢ygx、gzzdgx和所有老师的详细指教,真是受益菲浅!!!
  还有一个问题没人回答,进口如插到底,那进样针就会插到柱子里,我记得毛细管柱的进样口安装要求离针头1-2cm,填充柱也可以这样装吗?我现在这样装了,感觉峰宽了一些。
Last edit by chenfengpolang
