主题:【讨论】离子色谱的检测高限问题讨论
浏览0 回复3 电梯直达
huolieniao
离子色谱检测的高限怎么计算?
好像检测器有一个高限,色谱柱有一个柱容量在限制??
我们是戴安的ED40检测器,色谱柱是AS14色谱柱。
请高手发表看法!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
离子色谱
与三个因素有关:
1色谱柱的容量大小,容量高可进样浓度高。
2定量环大小,定量环越小检测最高浓度越大。
3检测器的线性范围大小,检测器响应线性范围越大,能检测的最高浓度越大。
huolieniao
原文由 dwbsemail 发表:
与三个因素有关:
这三个因素我都知道,但是具体到我上面说的型号,大概是多少呢?
sangqiu
先嘲笑一下楼主,IC是用来做微量分析的,不要被厂商给骗了,如果给你个样品要你梯度稀释1000到5000倍,你10倍10倍的稀释下来,不说误差累积的问题,累都会累死人,高浓度的样品进样会大大降低色谱柱的寿命,你就糟蹋钱吧!!!一般情况下,我做试验习惯把样品稀释到100ppm一下,10ul或者更低进样,色谱柱用的时间长,峰型也很漂亮,高浓度的直接滴定,电位滴定仪两到三分钟一个样品,再连接自动进样器,非常轻松。不怕累,你就10倍10倍的稀释吧!!!!
