主题:怎么用离子色谱法做水中硫离子啊?
浏览0 回复5 电梯直达
kuhaiwubian
硫离子容易水解,有谁有成熟的方法吗?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
who1235
chief
日本三菱公司的AQF-100样品处理系统和戴安公司的ICS-1500离子色谱联合组成.可以对任何固体样品/油类/液体中的总S/CL/Br/F/I进行准确定量测试,而且灵敏度很高/重复性好.最大固体样品量达到100mg,而且可以多次燃烧浓缩.检测限达到ppb水平.该产品特别适合石油化工行业使用:
S,CL,F,Br, 在塑料中
CL, 在环氧树脂中
S,CL在橡胶中
S,CL,Br, 在工业纸中
Br在丙烯酸树脂中
Cl在润滑油中
F,Br,I, 在土壤中
zgh123456789
在中国卫生检验杂志2004年上好象见过!使用的好象是电导检测器,不知条件?望智者告之,谢谢
iclab
因为S2-离子的电离极弱,电导检测器很难检测的哦
一般现在通用的是电化学检测
jiaozhongq
买一台较好的离子色谱仪,用阴离子柱分离,再买一些相同的标准液,就可以了,很简单的
