原文由 xiaomuyangzi 发表:
ICP-MS技术可以说是元素分析领域发展起来的一项比较新的技术.它具有灵敏度高,检出限低,干扰少,多元素同时测定,线性范围宽等优点.
1)检出限:ICP-MS的检出限很低,目前无论是热电还是PE的最新型仪器检出限都能达到ppt级;
2)干扰:ICP-MS与ICP-AES的区别是它的光谱干扰少,ICP-MS中的干扰主要是同位素干扰,多原子离子干扰,难熔氧化物干扰.双电荷离子干扰等质谱干扰,另外还有基体所带来的干扰.
干扰消除:质谱干扰的减轻可以通过仪器参数的最优化,采用混合气体或试剂,改进样品引入技术等方式.在分析过程中,采用内标元素可以校正仪器的信号漂移以及由基体效应所引起的被测元素的抑制或增强效应.
3)多元数同时测定:这点与ICP-AES类似,不过比起原子吸收来要快捷的多.
4)线性范围宽:可以达到7个数量级的跨度,从ppt到几百个ppb
先回到这,至于具体的仪器参数不同的仪器型号有它的不同之处,得根据具体的实验过程来摸索,等我有空,我可以把我所得的一些经验总结好了发上来
