主题:【讨论】您对我的实验室布局方案有什么看法
浏览0 回复27 电梯直达
Douberqi
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
这是我设计的实验室,请大家给点意见。
推荐答案:神相布衣回复于2008/10/24
第2图为什么将办公室放在化学分析室中间呢?
补充答案:
hanswu回复于2008/10/24
天平 1.安装地点选择
      避免安装在繁忙的通道上, 最好是只有一个门的专用天平室
不要将天平放在窗口以避免阳光 直接照射、远离热源或其他辐射源
    避免空调或风扇直接吹向天平不要有大的气流流经天平
    减小温度漂移不要让天平靠近加热器保持室内温度恒定
    监测湿度使其保持恒定推荐值为45%-60%
    不要使用大功率的灯泡在无窗的房间选用日光灯照明
面对面想你回复于2008/10/25
天平为社么和高温室挨着呢?不怕有影响吗?
还有那个空白的房间做什么用的呢?
dyong_2002回复于2008/10/25
最大问题就是天平室里高温室太近
little1125回复于2008/10/25
温度对天平室的影响应该还好,旁边没有震动就好的
〓疯子哥〓
疯子给你开个头吧~
个人认为你的天平放在配电房可能对仪器有影响的哦~
其他的让别人来提吧
神相布衣
hanswu
天平 1.安装地点选择
面对面想你
还有那个空白的房间做什么用的呢?
海涵
天平室不应该和高温室紧挨着,还有天平室应该和化学处理室之间出入方便,才便于操作和分析
polymer
只说几个细节供你参考吧:
1.所有实验室门应向外开,便于逃生,这是安全规范要求的;
2.你的办公室不要设在两个分析室之间;
3.不一定非要设天平室,如果你的天平只是0.1mg精度,一放在一般的仪器室并不影响使用,除非你是0.01mg精度的.
dyong_2002
老难人
第一、应该“干湿”分区,试样处理应该和精密仪器放在不同区。
第二、办公室应该放在入口出,便于接待和处理问题。
第三、化学分析室最好能集中,这样抽风系统可以降低成本。
little1125
张驰有度
最好高温室与天平室换个位置.因为高温室都是大功率的仪器,对天平的稳定性有一定的影响.仓库应放在背阴的方位,以免阳光直射.
