原文由 silley 发表:
三聚氰胺标准品按照国标的方法进行衍生化,然后用DB-5ms的柱子按国标的程序进样,三聚氰胺衍生物的峰在15分钟多才出来(国标在12分钟多,在升温阶段,而我出峰在恒温阶段了),这也就算了。但做出来的峰有前置峰,分不开,而且从选择离子图来看某种程度上来说,可以定性为都是三聚氰胺!各位有没有碰到这种情况的,该如何处理?
换做农业部饮料行标方法,8个标准品中,有两个也出现了双峰,和国标类似。但其它几个没有,出的峰形很漂亮。
我手头有两台不同厂家的GC/MS,换了另一台,结果都没有出现双峰。这样是否可以确定,这里出现的两个峰都是三聚氰胺?如果是这样,为什么会出出双峰?
请高手指教。
