主题:【讨论】戴安AS40样品杯的循环再利用
浏览0 回复6 电梯直达
yfytap
不知道大家在用AS40自动进样器时样品杯是否重复使用?咨询dionex工程师是可以的,有个问题是5ml样品杯中的过滤头不好取出来,前段发过一个帖子用普通的镊子后来发现也不好用,有的也取不出来,大家重复使用的如何取出这个过滤头的?请教了
jellyhu2000
用一个大小合适的朔料棒就可以把过滤头拉出来。很方便也很容易。
IC_007
据了解,现在新出的过滤头上有螺纹,可用专用的螺旋工具轻易即可取出那个黑色的过滤头,而不会有损坏。
另外,可用10ml注射器往样品瓶中打水,利用压力即可轻松将过滤头顶出来,亦不会有任何损坏的。
seafling
原文由 yfytap 发表:
用镊子可以取出,
滤头也重复利用吗
anjielun-111
有一种医用的长夹子很好用,正好可以和进样瓶配套,一下就可以取出来
好像是50块一把
wuxu336
用1ml移液枪的枪头,倒过来往进一挤,就扣住了,然后往出一把,很容易的,呵呵,经济实用。苦想了好几天才想出来的。
yfytap
原文由 jellyhu2000 发表:
噢,把塑料棒插进过滤头的吸样孔内再拉出来?大家的办法都不错!非常感谢!
