主题:【求助】离子色谱抑制器堵塞
浏览0 回复5 电梯直达
p3081137
离子色谱抑制器在做样品过程当中突然压力升高(水样),超过系统设置最高压3000psi,把抑制器拿下来,用手动打超纯水反冲,通了点,又手动正冲,越冲就越堵,后面反冲水也打不进去了。放置一个月后,拿出,用超纯水手动反冲,冲出黄色液滴(刚开始的5-6滴左右),后边液体无色,之后手动反冲似恢复正常压力(可轻松打入),打入100次1mL超纯水。后改成正冲,并在压力传感器后接入流路,之后不接任何部件,直接流向废液,流速从0.1ml/min(压力70psi)开始上升至1.0ml/min(压力134psi),按照工程师说法,这个压力表明抑制器已经通了,正常。接着我把抑制器接入流路,整个流路完整接好,重新开机,开泵、抑制器、柱温、CR-TC、淋洗液,流速从0.1ml/ml开始,230psi,到0.2ml/mim,压力升为370psi,到0.3ml/mim,压力升为520psi,后有事关机。回来后用手动从eluent in 打入纯水,发现很难打入,又堵塞了,手动拿下来反冲,又冲通了。请问这是什么问题呢?如何解决呢?请各位帮帮忙解答一下,谢谢~
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
vedoloo
根据你的描述,感觉型号是最新的型号吧,现在里面是填料型的,不再是简单的膜抑制器了,所以有会堵得问题,建议活化直接用泵活化,调整背压在100PSI左右。
p3081137
原文由 vedoloo(v3018280) 发表:
我们实验室没有泵,只能用流路来冲洗。但这个要冲洗活化多久呢?感觉冲完了过一阵子又会堵,是不是表示没有冲干净呢?
p3081137
我们用的是最新型号的,aers500的
离子色谱
这个型号的耐压增加了这是进步,可是比较容易堵的,我想工程师应该也说过,再买 一个太贵,可以修的,加我QQ聊吧,106780590.
p3081137
原文由 离子色谱(dwbsemail) 发表:
据厂家工程师所说,抑制器只能冲通,不能维修的啊
