主题:【求助】离子色谱
浏览0 回复3 电梯直达
p3055048
今天做ICS-5000,分析柱头都是黄色物质,少了会变成白色,把柱头堵了,老是这样,各位大神什么情况这是?求帮忙
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
王永文
开心啊旋
    按照你说的颜色来看,应该是柱头的填料溢出了。不过你说的色谱柱头是柱子的头部呢?还是末端呢?如实柱头,有可能是柱头垫片被污染了,堵塞通道,你可以跟换一下柱头垫片;是否有动过柱头螺母呢?松动之后的螺母可能紧密性没有之前的牢固,你可以加点生料带上去,紧固一下,就不会漏液了;分析柱前端有没有加保护住呢?保护住是不可少的。
    如果是柱末尾端,那就有可能是螺母松动 后没有拧紧,导致柱填料外溢,拧紧即可。
    处理方式:1.先排查一下,是否是之前动过柱头螺母了,是的话,就紧固便可以(必要时加生料带)。
              2.拆开色谱柱进口端,看看垫片是否污染,跟换垫片。色谱柱要定时维护,多做清洗。
              3.如果是色谱柱填料溢出的话,有可能会出现柱头塌陷,影响测试效果,色谱柱理论塔板数也会有所下降,你可以拿标样验证一下就知道了。还有就是分析柱前端一定要加保护住。
开心啊旋
原文由 王永文(v2978382) 发表:
看看是不是抑制器冲出来的填料?
按照我的对仪器的理解,一般抑制器不都是在色谱柱之后吗??物质经过色谱分离后,再经过抑制器进行抑制,而且泵压都是顺着往后压,就算是抑制器冲出填料也只能是堵住检测器,不可能到色谱柱的。
手机版: 离子色谱
