主题:【求助】求助色谱大神,关于毛细柱并联的问题!
浏览0 回复16 电梯直达
qiuqiu216
如图示:1:进样器      2:预分柱      3:六通阀      4:主色谱柱1        5:主色谱柱2        6、7:检测器
想让样品的前部分(低沸点)进4,    后部分(高沸点)进5;在进样某个时间后通过切换六通阀实现
现在的问题是:单独走2+4,和2+5是正常的。但是切换后,第二个检测器出峰小或者不出峰。
跪求大神解答!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
tzc85692548
安平
安平
xiao-jin
感觉不太对劲,(1)当阀切换到柱1时,载气正常通过柱1,那么柱2的载气呢?(2)低沸点走一路色谱柱,高沸点样走另一路,那么柱温应该怎样设定呢?(3)由于色谱柱分析对象不同,柱的阻力会有不同,那么如何保证二路色谱柱气流的稳定?有想法很好,希望好好权衡下,个人意见,仅供参考。
雨木霖
qiuqiu216
根据时间来切换的。
原文由 tzc85692548(tzc85692548) 发表:
切换的不对吧。是根据时间还是压力来设置的?
qiuqiu216
是有两个气源的,后面走高沸点的那个柱子是有单独气源的
原文由 安平(byron1111) 发表:
总觉得需要两个气源来驱动。
qiuqiu216
谢谢您给的意见!
(1)柱2有单独载气的。(2)温度确实不大好弄,不过好在出峰有先后,还可以凑合。(3)确实没法保证。
色谱已经做出来了,无奈啊。切换后总是出问题,后面的柱子不出峰。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
tzc85692548
原文由 qiuqiu216(qiuqiu216) 发表:
根据时间来切换的。
检查两路气流量都是否正常。
xiao-jin
谢谢您给的意见!
你所使用的色谱柱是填充柱还是毛细管柱?二个毛细管柱的规格?分流是否就是二个柱的柱流量?
