主题:【求助】GC中可以用标准加入法算某一组分的含量吗?
浏览0 回复7 电梯直达
zhuzhuluoluo
试样中有上百个组分,一个按一个出峰,找不到合适的内标物,外标法误差又比较大,想问一下,GC中可以用标准加入法算某一组分的含量吗?查了一下,很多文献中好像气质和顶空时才会用到标准加入法,这是为什么?
lidejun
zhuzhuluoluo
原文由 lidejun 发表:
分段定性,校正因子归一化定量。
不能确定后面重组分是否都出峰了,所以不能用校正因子归一化定量。我现在用HP-5柱,它的温度上限是325℃/350℃,如果程序升温到320℃,保持30min,长期对柱子会有影响吗?
liuling0100
可以用加入标准法计算某一组分的含量,但是要看仪器的稳定性。稳定性好,就可以,不好,算出来就谈不上准不准了。
zhuzhuluoluo
原文由 liuling0100 发表:
感觉标准加入法类似于内标法,只不过内标物改成了标准品,对于找不到合适的内标物时可以用标准加入法,不知道这种理解对不对?
阿du
雾非雾
原文由 duliuhui 发表:
个人感觉标准加入法相当于外标法。
我也觉得是这么回事,内标法找合适的内标不容易.
qiuhan2010
我认为可以尝试。标准加入法因为涉及到准确定量,所以一般需要自动进样,手动进样误差太大,可能难以绘制可用的标准曲线。
