主题:【讨论】结果为负值的迷惑
浏览0 回复19 电梯直达
lipengjun
首先感谢同志们对我上一次有关选柱问题的解答。
再提个问题,我用GC-2010测甲胺磷但结果是负值,是什么原因造成的,从谱图上看也有峰,是配制的标准液浓度太大了,还是柱箱的温度设的低了。还是有其它的原因?
唉刚开始搞这个真是问题多啊,大家多多帮助!
chengjingbao
原文由 lipengjun 发表:
跟柱温无关,与标准溶液有极大关系。
阿du
阿宝
同意1楼的看法,不在柱温,在于标准溶液或者工作曲线
happy水中月
原文由 lipengjun 发表:
首先分离要好,要达到基线分离。其次你的标准溶液的配置和工作曲线。标准溶液要和测定的样品浓度接近,这样结果才比较接近真实值,否则会偏离标准曲线
美食城
雾非雾
原文由 lipengjun 发表:
负值的意思是加标后的峰面积比没加标的基底的峰面积还小?可是基底不应该在甲胺磷位置上有峰呀(有峰在GC上可以被认为是有目标物,需确认),前处理加强净化,或换提取方法,调整升温程序看能不能避开杂质峰.
lipengjun
感谢大家的帮助。基本的解决方法有3个。1,检出限,但检出限要达到什么程度会消除负值?2、基线分离,我真还不太懂得基线分离是什么意思,能不能再多给我讲点。3、空白值,我试一下空白值的检测。这两天我前处理的真空泵坏掉了,不能做,等一好就能试试。
chengjingbao
原文由 lipengjun 发表:
1、真正的原因就是你的标准物的问题。如:实际值为50,标注为20,而基线为10,测量值在20内,测量结果自然是负值,这在我们做气体分析时,经常遇到。造成了现场大量仪表的测量不准确。可通过选择更好的厂家供应或提高自身技能水平来完善;
2、月版主的基线分离讲得是,基线平直、噪声低,色谱峰由基线起,基线止,即BB基线分离。这样定量的准确性就高得多;这样解释可以吗?
3、空白试验可以有效地测量本底,有极大的好处,外行的观点。
有结果请及时反映,他们共同参详,或许能帮上忙,也让我们长点见识。
Last edit by chengjingbao
活到九十 学到一百
楼主是不是用标准曲线法进行定量的?
如果是的话,有可能是因为曲线的截距过大造成的。当样品的峰面积小于截距的时候计算出来的结果都是负值。
lipengjun
还想再请教一下基线的问题。基线是不是正常情况下是一条直线。我看我的基线缩小时是个直线,但是放大后是非常的乱。是不是不正常。
基线分离我理解的是不是两个峰之间有距离,要是一个峰接一个峰就基线没有分离呢?
再次感谢大家的帮助。截距的问题,我那个校准曲线和X轴相交,X轴是峰面积。
