主题:【求助】关于HP5890问题
浏览0 回复14 电梯直达
zhhua601
大家好,公司弄一台HP5890,啥资料也没有,我想把它连接到N2000工作站,仪器后面上面一个插孔,下面一个插孔,这台仪器上面插孔连一根带针形插孔的那种线,用这个对吗?,而且是针形接口的,怎样知道接里面的哪两根是,还有喷嘴处我没看到极化电压,只有一根弹簧,应该是收集极吧,氢气和空气一般开到多少千帕,谁有这仪器方面的资料,能否提供,急用,谢谢,我的邮箱zhhua601@163.com
symmacros
原文由 zhhua601 发表:
有一根单独的信号线,你找一下用。
symmacros
原文由 zhhua601 发表:
仪器后面上面一个插孔是RS-232_C计算机标准接口,但基本不用。下面一个插孔是HP-!B,用此接口可以和其它设备,如自动进样器,质谱检测器等外围设配连接通信。同时也是和电脑连接的接口,是通过专用电缆HP-IB cable与装在电脑里的HP-IB Board卡连接,一般用3365 ChemStation化学工作站控制HP5890和数据处理。这个接口一般不能和其它非惠普的设备和其它工作站。
用N2000工作站一般仅只能数据处理,不能反控气相色谱仪
在仪器右上方盖板下面有信号输出接口signal 1 或 2,可以连接模拟输出(需用HP专用电缆线)。输出到记录仪,积分仪或其它A/D转换的电脑,如N2000工作站。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:我自己有台,都没您熟!
symmacros
弹簧是连接"线",通过一根金属杆到FID电路板。
如果是FID,氢气流量在30-40ml/min时,压力一般调到约110-160kPa。空气流量在400ml/min时,压力一般开到约275kPa。最好用皂膜流量计测校正一下。在FID上方用HP专配的FID流量测量头连接皂膜流量计。
zhhua601
chengjingbao
原文由 zhhua601 发表:
谢谢大家,明天我试试,不行再请教各位
搞好啦,弄个详细图解,我也有台,开机维持在那,早就想用N2000代替HP3394,一是不会弄,二是没时间。您搞好啦,我也可以享个现成,如何?
zhhua601
输入面板不能输入数据,打客服电话说不一定能买到,把仪器右上面盖打开,有single1和single2,然后找根数据线连到single1上,检测器用A或B,就在仪器面板上输入,由于single1和single2是12针形接口,我还没弄明白那两个针是,一位工程师说左排从上面是5、3、1,右面是6、4、2,(我没弄明白还是没听清楚为什么不是1、3、5和2、4、6)左面的1、3有用
zhhua601
他们服务态度很好,你可打电话问问8008203278(固话),若你明白了告诉我一声啊
symmacros
原文由 zhhua601 发表:
回头找找以前的信号线,看看+(正),—(负)及N(地)三根对应那三个孔/针。我知道别人有接积分仪信号线,不知能不能找到。
家有田
你要是能把这个机子整明白,安捷伦的后续仪器你都可以顺手拿来操作,老仪器更能锻炼一个人。
ksst688
我有专用于模拟输出电缆线线,价格很便宜。但是请注意。请连single1。single2不一定能用。要看主板上插入是什么什么interface card。如果是19257-60015就只能从single1输出,因为它不支持模拟输出。如果是19242-60010就可以从single1和single2中任意一个输出。如果你的HP5890有HPIB/RS232输出,就可以用计算机控制仪器,我有专用的电脑连接板。
Last edit by chengjingbao
