主题:【讨论】db-1701p,单标定性顺序a-666,r-666,b-666,q-666,dde,op-ddt,ddd,pp-ddt
浏览0 回复16 电梯直达
无涯的学海
db-1701p,单标定性顺序a-666,r-666,b-666,q-666,dde,op-ddt,ddd,pp-ddt,,,,他妹的,我现在分不开第7和8个峰了,,,条件进样口200,检测器300
,柱温条件120(1min)-180(20min)-230(15min),有好建议的留言,谢!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
千层峰
sdlzkw007
HP-5色谱柱,29*0.32*0.25,进样口温度250,进样方式:脉冲不分流,脉冲压力:25Psi,脉冲时间0.25分钟,开阀时间:0.75分钟,分流流量:60ml/分
升温程序:50保持1分钟,25/分升到150保持5分钟,25/分升到250保持4分钟,恒压控制:7Psi,检测器:300,尾吹60ml/分
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
qqqid
建议楼主老化柱子,还不行的话,只有换新柱子了。
安平
安平
用1701与-5柱做过六六六,四个六六六分离都较好,DDT没做过,如果1701分不开,建议-5柱做。后面两个峰出峰时,可将升温速率降到2度/min,如果还不行,只有换-5柱。
无涯的学海
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
考虑衬管。。。
谢谢大侠,,我晚上换了一个新的衬管结果就没有问题了,,,哈哈
无涯的学海
我换过衬管就好了,,玻璃棉脏了,谢谢你的回复
千层峰
原文由 无涯的学海(v3020168) 发表:
哈哈,意料之中。。。
建议有效,可惜版主不加分奖励。。。
2015/12/17 20:43:30 Last edit by jxyan
安平
