问题:迪马科技 2015中国药典吡罗昔康检测的USP拖尾因子是?
答案:0.994
获奖名单:
999youran(ID:999youran)zengzhengce163(ID:zengzhengce163)sixingxing(ID:v2889187)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
吡罗昔康
样品制备制备方法 | 对照品:取吡罗昔康对照品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成每1 mL中约含40 μg的溶液 |
分析条件色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 乙腈:0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液(磷酸调pH=3.0)=35:65 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 230 nm |
进样量 | 20 μL |
色谱图
对照品峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 18.814 | 1591013 | 79104 | 19837.438 | 0.994 | -- |
*药典要求理论板数按吡罗昔康峰计算不低于5000
本品种同时使用了SpursilC18、LeapsilC18两款色谱柱,在药典规定条件下进行吡罗昔康的检测,均满足药典要求。
