主题:【原创】分析有机金属配合物应该选用什么柱子?
浏览0 回复26 电梯直达
阿宝
如题,分析带有金属离子的金属配合物,用什么柱子效果好一点?金属离子据说对硅胶伤害比较大。
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎提出讨论话题
快乐
阿宝
那有机金属配合物该选什么柱子?研发的时候要控制原料的。
毛毛儿
消咳喘
楼主能不能讲的具体点,您准备分析哪些带有有金属离子的金属配合物
biotoc
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
LZ你的样品的金属是什么元素?分析条件怎样?
雪妖
一般对色谱柱的最根本的要求就是要适合分离所测定的化合物,具体的型号和填料都有要求。
市场上的很多文献,也就用了普通的C18柱,也有用各种离子交换柱的
楼主可以具体的谈一下你要检测的物质,这样更具有针对性
2010/8/11 14:18:14 Last edit by czj_1027
swallow_zhyan
只知道硅胶纯度不高,含有的金属元素会对分析结果产生一定的影响,导致拖尾什么的。分析带有金属离子的金属配合物,用什么柱子效果好一点,就不清楚了,呼唤楼主给出具体要检测的是什么物质。
消咳喘
快乐
若是样品含大量的金属配合物,最好是采用前处理方法把其除去大部分。
消咳喘
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
似乎去除金属配合物的难度比较大
