主题:【求助】红外分光光度计的透光率低
浏览0 回复11 电梯直达
caishendao
WGH-30A红外分光光度仪    自从我进单位最检测不管溴化钾还是氯化钾的片子加样品都是30多的透光率.当然事先要烘干. 但是因为认证。专家说人家标准图谱都是透光率70多。不符合要求。人家检验所都是和标准图谱一致的。现在的问题是透光率30多。还算好的。一般25左右。如何调试作出70的透光率的片子.是因为机器原因吗.
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
xuyuanzhuzhu
若仪器没有故障的前提下,透射率和你的基片和样品厚度都有关系,有的基片里含有一些有红外吸收的样品没有去除,或者你的样品厚度太厚都会造成,吸收饱和也就是透射率过小的问题。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
wxf_167
您好,请问您参比光路上放空白溴化钾片没有?
ppddppdd
从描述上看,这种测量不用在参比光路放KBR
可以找个标准的透射比标准物质标一下仪器。,可以看看是不是仪器线性出了问题。。。。
caishendao
原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:
请问一下软件上那个实时监控数据。没放任何样品。数据波动太大.从60多到140多。原来都是很稳定的啊
ppddppdd
呵呵,是信号太弱,估计是探测器前的窗片潮解了
tangtang
ppddppdd
zengzhengce163
ppddppdd
neity
先测试空白样品(空气)和聚苯乙烯样品看看。如果到不了85,那就是仪器有问题了。
