主题:【已应助】衬管,玻璃棉,硅烷化
浏览0 回复25 电梯直达
m3245499
各位老师,我想问下,色谱的衬管,和玻璃棉我要是想自己硅烷化,是个咋处理步骤。
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/07/21
典型的 DMCS(二甲基氯硅烷)处理过程如下:
(1) 用1N HCl 清洗玻璃衬管;
(2) 用丙酮清洗玻璃衬管和石英棉并吹干;
(3) 用5% DMCS/正己烷溶液浸泡玻璃衬管和石英棉 12 小时;
(4) 取出玻璃衬管和石英棉用正己烷冲洗,微干后用甲醇浸泡2小时;
(5)甲醇干到一定程度后,把它浸泡在正己烷中,取出风干;
(6) 在烘箱中250℃~280℃烘几小时,冷却后保存于干燥器中。
常用硅烷化方法是二甲基氯硅烷化。
  1)衬管或石英玻璃棉用丙酮等清洗,凉干后在5%正己烷溶液中浸泡12h左右。
  2)取出浸泡后的衬管或石英玻璃棉,立即用甲醇清洗2~3次,然后在甲醇中浸泡1h左右。
  3)从甲醇中取出凉干后,与二甲基氯硅烷一起在干燥条件下保存。
wuyuzegang
硅烷化是消除载体表面活性最有效的办法之一。它可以消除载体表面的硅醇基团,减弱生成氢键作用力,使表面惰化。一般的方法是用5~8%硅烷化试剂的甲苯溶液浸泡或回流1个小时以上,然后用无水甲醇洗至中性,烘干备用。常用的硅烷化试剂有二甲基二氯硅烷(DMCS)、三甲基氯硅烷(TMCS)和六甲基二硅氨烷(HMDS)。以DMCS的硅烷化效果,HMDS其次,TMCS较差。
wuyuzegang
(1) 用1N HCl 清洗玻璃衬管;
楼主,对于衬管和玻璃棉DMCS(二甲基氯硅烷化)处理,可如下操作:
  首先,将衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/正己烷中浸泡一夜。
  然后,取出浸泡后的的衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后在甲醇中再浸一小时左右。浸泡后取出,晾干后,装好衬管。
xx_dxd_xx
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
(1) 用1N HCl 清洗玻璃衬管;
这个步骤是比较完整的,其他人发的步骤不完整,达不到想要的效果。
硅烷化反应完之后,一定要把残余的硅烷化试剂洗干净,否则试剂吸潮水解,会产生大量硅羟基,导致吸附更严重。所以上面的步骤4、5不能少,一定要用无水溶剂多洗几次。最后高温烘干也是为了防止有微量酸残留。
xx_dxd_xx
另外还有一个关键就是无水操作。用的溶剂一定要干燥无水,操作过程一定要密封防止吸潮。
买硅烷化后的石英棉,衬管洗干净烘干后,可以装填。还是建议购买衬管,自己装填的衬管重现性不好。而且费时费力。
oscar_2007
衬管和玻璃棉硅烷化处理方式:
  1.衬管和石英玻璃棉用丙酮有机溶液清洗,凉干后在5%正己烷溶液中浸泡12h左右。
  2.取出浸泡后的衬管或石英玻璃棉,用甲醇浸泡1.5h。
  3.从甲醇溶液中取出凉干,放于干燥皿中保存。
yy_0324
原文由123(m3149125)发表:常用硅烷化方法是二甲基氯硅烷化。
学习色谱的衬管,和玻璃棉自己硅烷化处理步骤。赞
拉菲
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
