主题:【求助】哪些国标或者行业标准是用双柱气相色谱的?或者EPA标准,谢谢!
浏览0 回复6 电梯直达
xinaodu
silley
原文由 xinaodu 发表:
我记得上次做“果汁中的甲胺磷”时参考的农业部行标就是用双柱确认的。
silley
diamond
KEN
有很多标准中推荐的色谱柱有两种或以上。
但这应该与楼主问的不同。
楼主所问的应该是指双柱同时分析,共同验证。
xinaodu
xinaodu
其主要的用途,不知是否正确?
双柱双气路结构的主要特点是能实时(real time)扣除基线的背景漂移,一路走样品(样品册),另外一路只走载气(参比侧),所以每次进样只进一个进样口.
这样的GC大部分都把两个进样口和两个检测器起做成一体式结构,叫Daul inj和Daul FID.而双气路的TCD本身就相当于Daul detector.(安捷伦和岛津都有单气路的TCD).无论是什么监测器,最后的信号输出都是一个:两个检测器的信号之差.
这样的GC主要用于充填柱和id 0.53的宽口毛细管柱,不支持分流分析.所以不太适合用id0.32以下的毛细管柱.
其实,现在大部分的色谱软件都有扣除基线背景功能,虽然不是实时(real time),但只要GC稳定,重现性好,都能很好的达到工作要求.所以双柱双气路结构GC不是主流了.
