2.宏观检查
减压阀样品宏观形貌见图3,爆裂阀体碎片长度约为101mm,宽度约为65mm,周边厚度为10.2~12.7mm,阀壁与下端盖底座的交界面处有一条贯穿整个界面的微裂缝,裂缝与爆裂孔洞相连。根据阀体爆口情况、裂缝的走向及分布,可以判断图3中a位置为断裂源部位。经拆检阀体,内部各零部件无损伤痕迹,阀体内部调节装置的气孔通畅,阀体内壁表面沉积的污垢较少,在阀体下端盖底座内表面附近可观察到内表面颜色明显分为两部分,其分界线与减压阀输气孔底端一致。
图3 爆裂的减压阀样品宏观形貌
Fig. 3 The macroscopic fracture appearance of the burst piston decompress
