主题:【讨论】样品前处理涉及的消解装置是放在单有的消解室还是其他房间里
浏览0 回复29 电梯直达
liu999999
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
样品前处理涉及的消解装置一般是放在通风厨里,这是众所周知的。
通风厨是放在单有的消解室还是其他房间里,其他房间包括一般化学分析室、仪器室等。
如果放在其它房间里,有无保护措施以避免互相污染。
推荐答案:hiei回复于2009/07/20
微波消解产生酸不会腐蚀仪器吗?
微波消解的工程师说仪器不能放在通风橱内,应为仪器会被酸腐蚀。建议将仪器放在外面,而排风装置可以放在通风橱里或直接排到大气中。
补充答案:
___陌班車回复于2009/07/31
如果是微波消解  最好单独装排气管道。
JIANNAN回复于2009/07/18
最好有单独的消解室,并配有良好的通风设施,否则肯定对环境有污染,而产生的酸雾对仪器影响将更大.
土老冒豆豆回复于2009/07/18
放在通风良好之处或者通风柜里
chemistryren回复于2009/07/18
微波消解体积太大了,只能放在别的大实验室里了。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
JIANNAN
该帖子作者被版主 liu9999991积分, 2经验,加分理由:答题符合要求
土老冒豆豆
chemistryren
inez_0911
消解的装置当然要放在通风厨,酸雾的腐蚀力大到让你吃惊~
liu999999
原文由 土老冒豆豆 发表:
放在通风良好之处或者通风柜里
通风柜位于什么房间里?
liu999999
原文由 inez_0911 发表:
通风厨在啥房间里?
liu999999
原文由 chemistryren 发表:
没有单独消解室吗?
liu999999
原文由 yinjun 发表:
回答很全面,道理也讲清楚了、
快乐
liu999999
原文由 ynsfeed 发表:
放在通风橱是最佳的选择
通风处应位于什么房间里?
