主题:【资料】农残检测 净化问题
浏览0 回复6 电梯直达
wengrl
农残检测过程中,怎样净化样品?净化的目的只是去除杂质跟色素?净化过程中损失又如何计算呢?不净化可以么?我们做了个对比,损失还挺大的.请高手指点!!!!!!!!!!!!
wyatheart
1、哪类农药的残留分析:
不同种类农药需要使用不同的仪器设备,而不同的仪器设备对样品有不同的要求,比方:GC/ECD与GC/FPD,ECD电子捕获,灵敏度高,如果不净化,谱图中干扰非常多,有可能影响检测结果,而FPD火焰光度,样品气化燃烧,对净化要求不高,一般不需要净化也可检测;再比较GC与GC/MS,MS样品不净化对离子源污染非常严重,所以净化要求严于GC.
2、可以说净化主要是为去除杂质等干扰,但有时净化也有富集、浓缩的作用
3、目前使用较多的净化方法就是SPE(固相萃取),样品溶液经过载有不同类型填料的SPE柱,再用适当类型和体积的淋洗液洗脱,就可完成净化过程。成熟的净化手段一般过程中的损失很少或没有,如果有现成标准方法可直接使用,如果自己开发方法就要多次尝试。
4、净化后的样品损失大,与你所用的净化方法有关?
wengrl
swy261
净化方法很多,针对不同种农药采用不同的方法,目前用的最多有固相萃取住萃取。
anxilong
农残检测的前处理中,色素问题很难解决阿,请问最好用什么方法?
(有机氯,有机磷)
wyatheart
推荐你一个:NY/T 761-2008,经典方法了,蔬菜、水果中农药残留检测用的非常多。
雾非雾
农残检测过程中,怎样净化样品?
现在一般都是用SPE柱做净化的。
净化的目的只是去除杂质跟色素?
是,尽可能减少杂质对检测的影响。
净化过程中损失又如何计算呢?
如果净化过程中目标物有比较大的损失,那说明这个处理方法有问题,不应该有太大的损失的。
不净化对仪器伤害很大,尤其是质谱。您的前处理方法有问题或是做的过程有问题(不够细致)。一个好的前处理方法的回收率应该是合格的。
