原文由 djp1980 发表:原文由 laomao293 发表:
最近在做石墨炉基础实验报告时发现,做曲线很好,我们用的40ug/L的铅标准使用液,仪器自动稀释配置曲线,然后我们配置了4.0ug/L的铅,进行反测,结果平均值在3.27左右,无法达到要求,反复测了很多次都是在这个附近波动,请问是什么原因导致的?
你是什么型号的仪器呢?做标准曲线时是用40ug/L的标准储备液自动稀释的?
你后来所说的“我们配置了4.0ug/L的铅”又是怎样配的呢?
原文由 chemistryren 发表:原文由 djp1980 发表:原文由 laomao293 发表:
自动稀释功能是很多顺序注射型仪器有的。就是你配个最高浓度的点,比如40PPB。放到样品杯中,仪器会自动帮你往低浓度稀释,比如4,8,12,16等等。你设几个点仪器就会帮你自动稀释。
你还没明白自动稀释的功能。40PPB稀释10倍不就是4PPB么?进样总体积是固定的,比如是20微升,20 微升全进标准溶液40PPB的,那就是40PPB,如果进2微升40PPB溶液,18微升空白,那就是4PPB。
