原文由 sin2008 发表:
原文由 kikiaa 发表:
请问你取什么样?水?空气?尘埃?煤炭?等?
取液体类型的样品和固体类型的样品比较多。
范围也比较广,有普遍一点,综合式的操作规范么?
还是说要每一类样品都做一个规范?
谢谢。
每一类样品都应该有不同的采样规程...
你的范围太广...又不明确户外哪里的样...例如水样,你是取哪里的水样?江河?居民区?.工厂?家庭?
我也给你个大范围...
1.液体试样的采集
液体试样组成一般较均匀,不同的液体样品可采用适当的方法进行采集。如采集自来水或抽水机设备抽取的水样时,应先放水10~15min,使积留在水管中的杂质及陈水排出后,用新流出的水将取样器及容器淋洗三次后取样。如采集江河、湖泊、水库、蓄水池水样时,要考虑其水深和流量。表层水样的采集,可直接将采样器放入水面下0.3~0.5m处采样,深层水的采样,可用抽水泵采样,将采水管沉降到所规定的深度,用泵抽出即可。采集底层水样时,切勿搅动沉积层。从不同深度和流量处采集完试样后,混合均匀以备分析测试。
2.气体试样的采集
气体的组成是相当复杂的,它受多种因素影响。如工业布局、气象条件、地形和人口密度等。因此采样时要合理布局,多设采样点,且根据具体情况选择适宜的采样方法。如在农业生态区进行大气污染监测时,就要根据影响污染物在空间分布的因素,合理分配采样的位置与数目。一般采样的布点有两种:扇形布点法和放射式布点法。在不好的采样点采用直接法或浓缩法进行采样。
3.固体样品的采集
固体样品,一般均匀性较差,混合均匀有一定难度。因此确定取样点时要科学合理。根据样品的性质、数量、组分的均匀程度,易破碎程度及分析项目的不同等,从样品的不同区域,不同部位,选取多个取样点,取出一定数量、大小不同的颗粒作为平均试样。采得的样品要及时装袋、填签、封存,填标签须注明采样时间、地点、样品名称及其他说明,如需分别测定,保存时应避免相互玷污,切不可混合存放。
