主题:【原创】【我们不一YOUNG】+烘箱的使用及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
使用烘箱时,需要注意以下事项以确保安全和效率:
样品放置:物料应均匀放入样品架上,上下四周应留存一定空间,保持箱内气流畅通。样品放置不应过挤,注意承载能力,必须留出空间,以避免影响热风循环,造成温度不均或发生其他不安全隐患
关紧箱门:将箱门轻轻关闭,确认箱门与硅胶密封条紧密结合,以保持箱内温度和防止热量散失。
开机与关机:打开电源及加热开关,设置温度不可超过额定温度。戴隔热手套取样,保证烘箱内无样品残留。工作结束后,关闭设备开关,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品,及时清理箱内杂物,确保工作室干净
安全使用:
严禁在烘箱内烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。含有有机溶剂的样品绝对不能放入鼓风烘箱干燥,极易引起爆炸着火
烘箱应放置在具有良好通风条件的室内,需与周围墙壁设备保持10厘米以上的距离,在其周围不可放置易燃易爆及可燃物品。
烘箱周围2米范围内不得放置或堆积任何易燃、易爆、易挥发性物品,如:汽油、纸类、二甲苯、稀释剂等。
烘箱内外要连结洁净,不宜将过重的物品放入箱内
定期检查与维护:定期检查烘箱的电路系统、风机运转、温控器是否正常,如有问题立即关闭机器检查报修因电子元器件及线路老化问题,建议干燥箱使用年限不超过八年,超过八年的设备建议更换。
紧急处理:烘箱温控一旦失灵,造成烘箱中物料温度过高自燃时,立即关闭加热开关,关闭电源;烘箱门不得打开,同时报警,通知相关部门;进行外部强制冷却,如有明火利用现场灭火器材进行扑救,防止复燃
您可能想找: 干燥箱 询底价
